回帖:31个,阅读:4432 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/20 11:50:34
#20楼
这样接达不到最大功率。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/11/20 12:24:06
#21楼
楼主太不地道了吧??这样忽悠大家!!应该受到惩罚!!表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/20 12:47:42
#22楼
为什么不用3相380的呢
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/11/20 20:32:59
#23楼
不怪楼主是半个电工,这样的招都有,你说的3个220V管接两相380V,是不是刘谦在你身边,接的时候又变出来一个。下次再接的时候,看看两相380V是不是又变成三相了。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/11/21 4:37:06
#24楼
以下是引用xiongdc8252在2009-11-20 10:15:53的发言:
以下是引用转芯子9898在2009-11-19 21:50:15的发言:
以下是引用xiongdc8252在2009-11-19 17:33:02的发言:
 扯蛋,要不用两根加热管,要不用四根!
怎么扯蛋呢?三项四线准行说四根才是扯蛋呢
请看清楚题目:是只有两相电 380V,你还三相四线呢?
目前在京式爆鸭炉上应用最多要么单项220伏电气两用,用一组加热管4个千瓦,另加煤气罐要么全用电,用三组加热管,12千瓦三项四线完成,就是大家说的星接,也就是说单项380伏只是想象,不能在此应用
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/21 18:18:08
#25楼
应该是最基础的知识,如果两相采用串联,容易出现分压的现象,可以采用三相Y行接法
博学  慎思  自审  明辨  力行
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/21 18:18:26
#26楼
博学  慎思  自审  明辨  力行
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/22 18:36:59
#27楼
如参数一样接成Y型
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2009/11/23 21:27:27
#28楼
l两根串联,再在一根中间接一相线,再和上两根并起来用。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/24 6:27:11
#29楼
Y星型接法,然后空着的那根分别通过合适的电容接到两相火线上去
我只是看看,不说话!
图
