回帖:21个,阅读:1764 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教:怎么改善?
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/11/17 12:48:40
#10楼
以下是引用ZSFZSF_0在2009-11-17 12:42:06的发言:
可以在重力上考虑一下
不会是建议装loadcellB吧   这样成本就高咯
请指教
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/11/17 13:07:58
#11楼
可以整个光电开关,就加在开始斜面上升那时候,去感应那个圆盘而不是非要去找那个挂钩来感应啊     然后程序里面写个延时长一点点,感应到那个圆盘    只要为1就计数……后面因晃动的计数给忽略掉…………我觉得这样可以的
请指教
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2009/11/17 13:58:42
#12楼
不知道你所用的光电开关起什么作用?作用不一用可能会安装的仪器也不一样, 个人认为如果你的挂钩不是很多的话你在每个上面装一个机械式的行程开关在钩上是可以检测出挂钩上有无产品是不错的,但是那样数量较多, 如果只是计数的话,用一个对射的光栅类传感器会效果不错的,因其检测范围大, 就是晃动也无所谓啦
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/17 20:19:57
#13楼
学习中
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/17 20:26:58
#14楼
路过,学习中
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/11/17 20:45:09
#15楼
装个拉力传感器
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/11/26 22:42:22
#16楼
晕...........................
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/29 13:18:19
#17楼
能不能设计一个拉力开关啊,这样的作用就是在挂上零件后在重力的作用下开关闭合,显示等亮,没有挂上,或者挂的个数不够的话它的拉力就不够,开关闭合不了灯就不会亮。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/11/30 22:06:03
#18楼
1.装在圆盘上不行,因为不一定有挂钩挂在下面,测圆盘的数量没有意义。
2.安装传感器的目的就只是用来给计数器计算挂了有多少挂。
3.每个圆盘下面都装拉力传感器?!!!!!!!你真会这样做吗?
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/12/1 20:23:18
#19楼
看了你的图片给些建议
你用的对照式光电是不是可以不安装到挂钩底部附近 这样误差就小多了
还有你可以选择镜面反射式的欧姆龙的原装镜片太小 市面有大的卖
或者用一个的光电开关 或者接近开关 我用过阳明的接近开关NPN PNP可以选择 距离有60MM不知还有没有更大的
我觉得你是不是可把检测的位置放到圆盘下面的地方 这样就不会 摆幅很大了
