回帖:12个,阅读:3783 [上一页] [1] [2] [下一页]
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/11/14 10:28:48
#10楼
电缆发烫肯定与功率因素有关。因为提高功率因素可以把总电流降下来。无功补偿的设计是根据现场的功率因素和总负荷这两个因素来决定。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/14 14:45:44
#11楼
简单说两句,变压器的容量、有功功率和无功功率符合适量三角形法则,不是简单的代数和计算。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/11/14 15:23:57
#12楼
是的。关键是无功你是从电网取,还是电容柜补偿自己取。如果是从电网取总电流就很大。如果是电容柜补无功。就没有无功电流流过总开关。所以最好是就地补偿。就地补偿无功电流就不会通过电网。就只有有功电流通过电网。
46.8003
