回帖:23个,阅读:2884 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电缆断芯怎么查找
1009
嚣张龙儿
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2009/11/1 21:44:48
在工作中经常碰到四平方一下的电缆断芯,在无明显的伤痕下,我们怎么去查找故障点,请高手指教。
1009
嚣张龙儿
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2009/11/1 21:46:37
是软电缆
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/11/1 21:56:55
中间断开,然后再分清是哪段,这样好查一点,除非你有其它的设备,不过对于四芯的电缆买设备也不值得啊!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
3481
叶子姐姐
文章数:537
年度积分:56
历史总积分:3481
发表于:2009/11/2 8:34:50
1》把一头端接,另一头接万用表的两端,不同的地方来回折电缆,可找到断点;
2》如果四芯全断,可先放一颗一样长的导线当万用表笔线,好让表笔接在线的两端,在折线看表有读数吗
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/2 11:09:30
如果线不长的话更换算了,出现断的话说明磨损也太厉害了
学习就是最大的进步!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/2 19:47:19
做一个感应器,利用导体切割磁力线产生感应电流的原理来找
905
梦里花落知多少
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/12/15 9:27:38
用一个万能表,使断的电缆的一段接在220v的电源上,另一段不用管它
然后用万能表来测量,测量方法:一只手捏着万能表的一个针,另一个针呢在断芯的表面滑动,万能表会有读数的,当移到没读数的地方时,就在此处开始往上查找,断点基本上就在没有读数的地方附近,万能表的读数最起码要在几十欧的档位,基本上就是这样了,
995
mahuabo2007
文章数:12
历史总积分:995
发表于:2009/12/15 18:15:11
最简单的办法,让
4平的电缆一根根通电,然后用数字式测电笔,用感应挡,就可以完全找出,电缆哪一个地方有断线
这就是我
923
youxi881
文章数:13
历史总积分:923
发表于:2009/12/15 19:52:02
6楼说的有道理,学习了!
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/15 23:04:21
方法可以。
109.2007
