机电一体化
回帖:17个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/7 13:06:20
#10楼
不平衡或接触不好
926
lythb
文章数:10
历史总积分:926
发表于:2009/11/8 20:01:50
#11楼
测一下三相电机的电流是否平衡。
926
lythb
文章数:10
历史总积分:926
发表于:2009/11/8 20:03:40
#12楼
还有是否三相电压相差太多。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2009/11/9 19:52:48
#13楼
换一个大点的空开。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/11/15 18:26:41
#14楼
要测量三相电压和三相电流是否平衡,如果都平衡那问题就复杂 了,如果不平衡,那就是断路器一下包括电机和线路有虚接的地方(在电机完好的情况下)
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/11/19 9:20:56
#15楼
建议检查一下该相上是否积有粉尘,如有粉尘则为粉尘造成爬电.
902
天机老人
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/11/22 16:09:21
#16楼
是不是你的电源有什么问题,而不是负载。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/24 20:26:29
#17楼
应该问题还在负载
93.6006
