回帖:12个,阅读:1026 [上一页] [1] [2] [下一页]
求答案
1040
yxp0221058
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2009/10/29 21:27:02
请问大家185平方以下的常用铜导线的安全载流量是多少?要标准的哦。。。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/29 21:50:20
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/29 22:22:06
怎么问题和答案不相符呀
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/29 22:27:51
但是2楼的答案还是蛮好的,经验之谈呀
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/30 6:25:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/30 6:26:14
你可以到电工手册里去查一呀!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/10/30 8:05:38
各个厂家和各种型号的电缆有所不同,以厂家的为准。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/10/30 10:25:52
2楼的答案蛮好的,能不能再多讲些啊!
1040
yxp0221058
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2009/10/31 19:03:14
谢了。也学到了点了。可不可以说清楚点呢》?就是导线的额定电流,也就是安全载流量。1.5  2.5 4.0 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185等平方毫米的电流是多少呢?谢了。
995
mahuabo2007
文章数:12
历史总积分:995
发表于:2009/10/31 20:03:56
100以上2嘛,再穿管高温八九折就应该可以了吧?表情
这就是我
