回帖:13个,阅读:1418 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
lujnx
文章数:4
历史总积分:931
发表于:2009/10/29 19:56:41
#10楼
我倒认为是加热丝有接触问题
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/10/29 21:50:11
#11楼
基于上述现象:可否认为温控器无故障;固态继电器可能部分有问题(因为加热按钮按下去并没有听到吸合声音,以前每次都有的)固态继电器工作时无声音,有声音的一般为交流接触器或小继电器。我认为在加热丝两端电极出现放电现象时,看有无电流指示,检查一下加热丝接线柱螺丝拧紧没?
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/29 22:07:36
#12楼
可控硅模块,损坏
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/29 22:38:03
#13楼
先将加热丝拆开,用万用表检查如正常,再从新连接并将其它主回路连接点从新紧固一边看看
