回帖:10个,阅读:2117 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2009/10/28 14:41:32
[QUOTE]我单位选厂浮选机的开关柜装有CJ20-63接触器8只,每个配有一个空开、热继电器,控制一台18.5千瓦的电机,各接触器间距10mm左右,开关柜密闭,在热继电器出现过载动作时常发生接触器上端电弧短路,甚至波及相邻的接触器。检查接触器粉尘并不多,空开与接触器间是15mm的铝排连接。请教各位同仁,为什么接触器的电弧飞散出来,还是别的什么原因??????
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2009/10/28 14:44:58
图片如下:
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/28 15:43:34
试着离远一些
 一花一世界,一佛一如来
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/28 20:46:19
俺搞弱电
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/28 21:45:00
用质量好的试试看
大家一起学习
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2009/10/28 22:05:32
用软胶管套着就没事了.用火一烧就收仅的那种,
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/10/28 23:01:40
是不是相间拉弧了
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/29 0:19:28
这有什么嘛,有可能是你接触器的触点接触不好,本来是面接触,现在是点接触,再加上电流过大造成的尖端放电现象
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/29 16:11:23
这个可能与热继有关。热继如果过载时不能干脆的跳开就有可能使接触器反复开合。这样就可能产生电弧。第二如果有谐波也可能产生电弧。
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/10/29 21:40:09
配电柜内空气不够干燥。热继电器跳闸时,是负载过重电流过大引起。大电流产生大磁场,便产生了弧光放电,换质量好的可以解决。
