回帖:15个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/23 18:01:06
有一根十米长的三芯电揽,其中有一根有断开,怎么找出断点的确切位置?请各位给出出主意!
3282
白玉兰花
文章数:218
年度积分:53
历史总积分:3282
发表于:2009/10/23 18:56:25
x光成不成
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/23 19:14:51
感应测电笔表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/23 19:31:31
你可以做一个探头,利用感应电流的原理来找
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/10/23 21:00:17
用数字万用表的交流200mV档测量。
方法是把断裂的哪根线接通220V市电,数字万用表黑表笔用手捏住,另一个表笔沿着电缆外皮从通电的那一端向另一端滑动,万用表应该有50mV左右的电压,直到电压突然变小(很明显的)就是断点!!
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-10-23 21:02:24编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/23 21:34:08
如安装在不好查找的位置有专业查找的仪器,省事就用感应测电笔
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/24 8:00:49
先从外观检查,一般都是受到外伤才会出现断线的,有破损或外伤的地方就是最可能的断点。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/10/24 9:43:37
还是用感应试电笔比较简单。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/24 11:17:00
感应试电笔是啥原理
 一花一世界,一佛一如来
1076
电工玉明
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2009/10/24 12:41:31
4楼和7楼的方法都可行,不过要提醒你的是既然己经有一个断点了也就说明要有更多的可能将要断的点了,不行就换吧,不然更误事。
