变频器论坛
回帖:20个,阅读:2042次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/11/18 9:49:27
#20楼
华东海师傅的建议可以考虑
你能找到的电机有多大,测试一下它的空载电流。然后将变频器的过载保护值调整一下,设定值小于所用电机的空载电流,试一下应该就可以看出过载保护是否正常了吧。
109.3742
