回帖:11个,阅读:1055 [上一页] [1] [2] [下一页]
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
发表于:2009/10/21 14:56:54
单位有台设备,plc控制的,现在有个电机总是自动停转,不知怎么回事。
有时按一下热继就能恢复,有时就不行(有时管中堵料,造成停转,或者按钮失效),即便检查并排除所有堵料的地方后,依然不行。是不是热继有啥说法?
 一花一世界,一佛一如来
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
发表于:2009/10/21 15:42:39
热继的结构是由双金属片所组成。当电流超过过定值时它会弯曲断开。保护用电设备。这种热继复位一般要等1到几分钟才能到位。这时按复位才有用。过急就不起作用。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/21 15:43:54
自动停转,是不是热继电器跳开保护了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
发表于:2009/10/21 15:45:52
以下是引用fumz78在2009-10-21 15:43:54的发言:
自动停转,是不是热继电器跳开保护了
有时是跳开了,但更多时候是原料堵了造成的
 一花一世界,一佛一如来
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
发表于:2009/10/21 16:00:08
肯定是热电器保护了
最好查清楚造成堵料和负载过大的原因,从源头上解决问题
这样才最好,临时的用法是调节热继电器的设定电流值,但是小心你的电机烧坏了
别来让我给你修.
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/21 16:01:19
堵转后电流增大,所以热继电器跳开了
   深圳       fumz78@163.com
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
发表于:2009/10/21 16:26:23
以下是引用fumz78在2009-10-21 16:01:19的发言:
堵转后电流增大,所以热继电器跳开了
有时不是堵转,启动按钮也不管用,这是咋回事?接触器的线都用螺丝刀拧的很紧
 一花一世界,一佛一如来
2014
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2014
发表于:2009/10/21 18:26:13
你这跳了,一般情况下是堵了,但照你这样说的话,你也要考虑考虑是不是你设定的电流小了,才会照成你说的常常跳
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/10/21 19:49:04
1.看电流继电器设定电流于电机的额定电流是不是匹配,
2.如果不匹配要更换合适的。
3.如果匹配的话,是不是电机选的小,经常堵转。这样的话要算一算转矩需用多大,重新选电机重新选电流继电器。
4.前提是电流继电器没有问题。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2009/10/21 19:55:54
把热继打到手动判断一下是否热继动作了
