机电一体化
回帖:14个,阅读:1672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/20 22:46:09
#10楼
这个电路是没法实现的。。。继电器动作速度太快,把km换成继电器,然后再带动km或许可以
stop
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/10/21 11:27:54
#11楼
各位师傅,谢谢!下面的图达到了我要的目的。
三人行必有我师!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/10/22 20:10:49
#12楼
以下是引用xxscwsry在2009-10-21 11:27:54的发言:
您的这个电路,如果所有电器元件都在现场,则其中的KA1是多余的,其触点断开正好;如果选择开关和KA1、KA2不在现场,那么就不应该叫手动/自动,而应该叫遥控和现场。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/23 9:10:07
#13楼
如果用KA点动KM的话,中间的KA1常闭与KM1常开去掉。
1030
zhuanyou33
文章数:41
历史总积分:1030
发表于:2009/11/7 20:10:53
#14楼
加个时间继电器就好了
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
zhujiangbo0912@shou.com
