仪器仪表
回帖:20个,阅读:2099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
找一个水位传感器
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/10/23 17:10:45
#10楼
用个稍微好点的不锈钢浮子开关就可以了,经济实惠,不信任国产的就买进口的,也就3、4佰块钱
1283
guo48745293
文章数:121
历史总积分:1283
发表于:2009/10/24 8:47:34
#11楼
正泰JYB-714
液位控制器,可以满足你的要求。
晶体管放大器的
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
发表于:2009/10/27 14:32:39
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/10/27 22:24:37
#13楼
谢谢大家 已经找到 花了60大头 带三个传感器
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2009/10/29 10:54:40
#14楼
楼主你就买个浮球液位开关在就可以了,省钱省事!将其常开常闭点用作启动停止,最好再加个手自动切换功能,以备故障处理
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/30 14:29:55
#15楼
2楼的朋友,你用过是吗,有具体资料吗
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/11/3 11:33:03
#16楼
用液位开关,开关量给水泵的控制回路即可,个人看法
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2009/12/18 14:12:52
#17楼
我晕,就用两个浮球就能自动控制潜水泵的自动开和停了。
959
dt-control
文章数:5
历史总积分:959
发表于:2009/12/26 10:48:31
#18楼
可以用投入式液位计
详情可以发邮件到dtcontrol@126.com索取
DTH306系列,两线制信号输出,可以接入PLC或智能表进行控制
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/12/27 9:50:05
#19楼
有一种塑料浮球液位开关最适合了,你的水泵如果是单相的且不超过500W的就可以直接串在电路里连半个继电器接触器都不要了。  我们公司的压铸机循环冷却水水塔里就是用这个 都2年了也没人去管过,一直都正常工作。 价格可能要35-50元左右 自带防水电线有4  8  16 米不等。
[此贴子已经被作者于2009-12-27 9:51:36编辑过]
工欲善其事、必先利其器!
109.2007
