回帖:10个,阅读:1556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/18 23:50:21
FX1S控制器
输入点X0每接通一次,D150-D160的数据就依次的传一个给D0,直到最后一个传送完,给个个输出指令!
翻了老半天的手册SFWR 和SFWD都不是干这个的,还请教各位高手前辈用什么指令?如何用?小弟在此先谢过!!
[此贴子已经被作者于2009-10-19 0:08:14编辑过]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/19 1:19:45
这是用到一个伺服控制的多工位管段成型机上的,滑块用伺服来定位多个冲模,接到启动信号以后伺服到第一个模具位置,然后夹模-冲模--退模--伺服转为第二个模具,再冲,退直到N个模具冲完后松开夹模,返回第一个的位置。一般的都搞定了,就是这个移位传送没弄好,要求为0的就无效,因为产品的不同会选择冲模的个数不一样,每个模具的距离不一样,(便于调试)说以得用N个不同的数据传给脉冲发生器,如果只是用MOV和计数器来完成的话,返回原点就有点困难,如果用移位传送能做的到就方便多了,只需要把N个数据(包括为0)的相加起来作为返回的脉冲数就可以了,就不用每次完了得定位一次!
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/19 1:25:36
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 8:41:18
用变址,D150Z0这样的方法,改变z0中的值,D150Z0就相应变化了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/10/19 9:21:29
呵呵;这个功能用变址寄存器最容易实现;
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/19 9:49:32
请大侠详细说下!表情
新手,很多都没用过,没经验,看手册也看不懂!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 11:57:45
   深圳       fumz78@163.com
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/19 20:45:03
谢谢!这个办法确实不错!
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/19 22:46:03
同一个问题,我要用32位的,d150加一就是个空位,怎么可以加2呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/20 8:50:49
ADD Z0 K2 Z0
   深圳       fumz78@163.com
