回帖:19个,阅读:3181 [上一页] [1] [2] [下一页]
3849
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3849
发表于:2009/10/17 16:38:00
电加热管有没有星三角转换的呢?我今天画了个图,3根380V10KW的电加热管象电机一样用星三角控制,可老电工看了后说不能这样的,说是电加热管在星形接法时,长期工作会烧坏加热管?真的会这样吗?是不是380V的电加热管只能接成三角形,220V的电加热管只能接成星形?急盼高手回复!谢谢大家……
3849
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3849
发表于:2009/10/17 16:38:27
因为三根10KW电加热管加起来就是30KW了
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/10/17 16:44:41
产生功率不一样。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/17 17:21:38
星型和角型等效电阻不一样,搞懂这个就知道是怎么回事了。
[此贴子已经被作者于2009-10-17 17:22:55编辑过]
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
870
维修电工110
文章数:11
历史总积分:870
发表于:2009/10/17 17:35:46
为什么要转换呢?接成星形功率变小,不会烧坏加热丝,温度是手控的??
接触器触点容易烧坏。
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/10/17 18:01:28
如果有必要,是可以的
电热管在电压低的时候效率较低表情
我只是看看,不说话!
图
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/10/17 19:11:24
想想就知道了。380V的管子接成星形。不管接不接中性线,管子上面的电压都达不到380V.所以没事的。但是功率不一样。而220V的就不能接在380V线路中。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/17 21:19:33
星型接法时,电压是220V,你的加热棒是380V的,没有达到额定功率,但应该不会损坏的
说说
2526
飞人
文章数:69
历史总积分:2526
发表于:2009/10/17 21:59:16
短时间是可以的
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2009/10/18 11:18:41
应该没有那样的说法吧,搞了再说,怕什么? 有时候和老师傅是干不起事的,我是这么感觉,别围我
93.6006
