西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:4209 [上一页] [1] [2] [下一页]
969
LKB31
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/10/17 13:01:13
本人使用西门子6ES7-214-1AD23-0XB8,它是14输入10DC24V晶体管输出,
现在我要用它的Q0.0和Q0.1做PTO口输出脉冲分别控制步进电机驱动器,
其它输出口用于控制气缸电磁阀,
L+我接DC24V,M接0V,这样我的输出24V就可以控制气缸,
问题在这里,我的步进电机驱动器是雷赛的M880,脉冲Pulse+和使能Dir+是接5V的,
脉冲Pulse-应该是接三极管开路的集电极,我不知道S7-200的Q0.0和Q0.1设置成PTO是的内部电路结构是怎么样的,
是不是集电极开路,哪个朋友贴个图看一下,
尽快,
谢谢
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/17 21:22:01
是集电极开路的,没有问题
说说
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2009/10/18 9:19:09
没错哦啊    是集电极开路啊
有什么 问题啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1235
chenhu
文章数:35
历史总积分:1235
发表于:2009/10/18 10:20:37
Q0.0或者Q0.1脉冲输出串联2K电阻接步进驱动器的Pulse+,再利用一个数字输出口,比如Q0.3串联2K电阻接步进驱动器的Dir+,用于控制电机旋转方向。Pulse-与Dir-接开关电源的直流负极就OK了。
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/10/18 13:20:15
呵呵;5V的串个电阻就行了;
969
LKB31
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/10/19 9:02:58
Q0.0和Q0.1是集电极开路的接法应该是:
步进电机驱动器的Pulse+接+5V,
Pulse-接PLC的Q0.0,这样三极管集电极开路时才有上拉电阻,三极管才可以工作,
但是下面那位朋友说的我就不太理解了
如果Q0.0脉冲输出串联接2K电阻接到步进器的Pulse+,这种接法如果Q0.0是三极管集电极开路的就不能工作了
969
LKB31
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/10/26 14:12:01
使用PTO输出时这样接线可以吗?
步进电机驱动器输入接口内部有光隔,
当设置为PTO输出时如果Q0。1为在极管集电极开路输出,
那么Q0。1输出可以驱动步电机驱动器的Pulse-端,Pulse+接+5V,
同时PLC的1L+也+5V,1M接地(24V地和5V地是相连的);
便能ENA+和方向DIR+则通过PLC输出24V来控制,分别为Q0。5和Q0。6,
外加一个3K3的电阻,ENA-和DIR-接地,
PLC的2L+接24V,2M接地,
请问过来人,这样可以吧?
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2009/10/26 15:48:18
呵呵,有问题。西门子的DC-DC程控器,包括模块都是MOS管输出,其输出为高电位。就是说有输出就是24V。没有输出时是悬空,此时需要加下拉电阻,才能为0。所以你可以将输出通过2个电阻分压后接到脉冲输入+。光耦一般驱动需3ma左右,自己算一下嘛。
969
LKB31
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/10/27 8:35:39
明白,照这样说Q0.1和Q0.0设做PTO输出时他还是MOS管输出而不是三极管集电极开路输出了,
加一理我QQ好吗
282961449
969
LKB31
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/10/29 14:41:18
我还是没有接对啊
我用的PLC是214 -1AD23-0XB8,为晶体管输出的
设置成PTO输出时我的接法是Q0。0用做脉冲输出,通过一个3K3的电阻再接到步进电机的Pulse+,然后Pulse-接地,电机并没有转动,用显波器看时Q0。0并没有脉冲输出,不知道这样接对不对
