变频器论坛
回帖:21个,阅读:6643次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/18 16:36:02
#10楼
有能量反馈回电网,这种变频器是什么功能的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/18 16:49:51
#11楼
以下是引用aa1969在2009-10-18 16:36:02的发言:
不管是能量回馈电网,还是电阻的能耗制动,对于电机而言,都是制动。只要是有制动,就可以将电机拉到2、4象限了。所以不管是能量回馈电网制动模式的还是电阻能耗制动模式的,都可以称作四象限的系统。
有能力回馈电网的变频器一般可以用于功率较大的变频器系统中,这样可以节省体积,节能环保。但价格高,其实电阻制动和回馈电网制动就效果而言,是一样的。制动特性基本一致。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/19 10:45:50
#12楼
那么低压变频器660V/450KW应该采用哪种制动方式比较合适呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/19 12:48:33
#13楼
以下是引用aa1969在2009-10-19 10:45:50的发言:
我的观点是,如果制动时间短(秒级),间歇时间长(小时级),那还是电阻能耗制动比较经济。电阻的功率可以小一点,如果是制动时间比较长(分钟级),推荐回馈制动。比较可靠,体积也小。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/4 8:04:22
#14楼
矢量化控制的概念希望明确一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/4 22:40:58
#15楼
以下是引用aa1969在2009-11-4 8:04:22的发言:
矢量化控制的概念希望明确一下
这类的解释很多很多,现在的百度很厉害,什么搜不着呢?没有什么东西可以在网上隐藏的。
其实,矢量控制不过是交流电机的控制算法。作为应用,不知道也罢,只要知道他的控制效果就可以了。矢量控制实现了交流电机可以像直流电机那样的控制效果。直流电机是比较传统的了,大家都非常清楚。而在矢量控制之前,交流机的调速特性怎么也比不了直流机调速特性。有了矢量控制,交流机做到了和直流机一样的调速特性。这就是矢量控制的贡献。因为交流机的制造成本、维护成本都远远低于直流机。这就是传动控制技术进步。
我是你的朋友
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 17:23:56
#16楼
我也想知道这个问题,请高手赐教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/10 0:07:11
#17楼
采用图形说话,四象限表示的电机四种运行状态。
我是你的朋友
1132
fb0401
文章数:10
历史总积分:1132
发表于:2009/11/27 15:55:33
#18楼
学习了,不错的帖子
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/12/3 13:56:53
#19楼
整流器吗///工作在第几象限,
187.5159
