回帖:16个,阅读:1700 [上一页] [1] [2] [下一页]
线电流和额定电流
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/15 19:42:56
#10楼
要看是什么接法的
说说
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/10/16 8:44:49
#11楼
对于一个角接电机,在星接时运转的输出功率与角接时运转的输出功率的关系只是相差根号3倍吗?
                 I believe i can fly
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/16 23:11:01
#12楼
以下是引用yk_wangyu在2009-10-16 8:44:49的发言:
你这是说到那去了哦,电流跟功率是完全的两回是,不能这样考虑的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/10/17 7:16:06
#13楼
电机星接和角接的时候,不只是电流不同吗?
                 I believe i can fly
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/10/17 9:06:50
#14楼
电机是什么接法,三角形接法线电流等于相电流的跟号3倍,Y形接法线电流等于相电流。而你测的是线电流。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 10:02:52
#15楼
相电流:是三根相线中任意两根之间的电流。
线电流:是三根相线中任意一根与零线之间的电流。
三相交流电中,线电流是指每根线上相对于零线的电流。故对Y接法,线电流=相电流;线电压等于(根号3)相电压。相电流是每两根相线之间的电流。对于△接法,线电压就是相电压;线电流等于(根号3)相电流(指Y接法时的相电流)。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/10/17 12:50:08
#16楼
电动机的输出功率的公式是不是根号3乘以线电压乘以线电流乘以功率因数?
参数相同的两台电机,只是标牌上一个是星接一个是角接,电流全是105,功率全是55KW,这种情况可能吗?
[此贴子已经被作者于2009-10-17 13:06:56编辑过]
                 I believe i can fly
