三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2324 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机程序
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/10/12 16:58:04
请各位大侠帮我看下,这个是不是定位模块1PG的程序?
这玩意儿我没用过,看手册也看了,但还不是太明白,请各位大侠帮我看下。
步进电机的控制就只要这么几步程序的设置就可以了?
我研究了一下,K0 为脉冲速率
             K1 为进给速率
             K3 有b0--b15 关键在这一步中有个H100是怎么理解的,如果按照四位的话,不是应该是H1000吗?那H100是不是就是H0100的意思?
             K4 为最大速度
             K6 为基速度
             K7 JOG速度  手动前进/后退速度(JOG+/JOG-)
             K15 为加速/减速时间
             K19 为运行速度  是基速和最大速度范围内的实际运行速度
             K26 把当前位置写入PLC
                    K28 错误代码,有b0--b8
以上这些参数是如何选择的呢?
[此贴子已经被作者于2009-10-13 8:02:38编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
45715
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2009/10/12 17:45:25
从代码5110来看,是1PG
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/12 19:54:49
要理解这个关键是要明白这模块中的各个缓冲区的定义,然后对应这程序,看它是怎么使用这些缓冲区的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/13 8:11:19
H100是H0100的意思
把H100这个数转换成16位的二进制,每位都有对应的含义,可以对照手册看
   深圳       fumz78@163.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/10/14 8:22:44
在程序如,我如何现实这样一个操作:
放到X003上,我的速度在不断上升;当我放到X004上,则保持在我X003时的速度,一直到我再放到X003,速度继续上升?表情
切记~~!勿浮躁~~!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/14 18:14:42
你要在运行过程中变速?
   深圳       fumz78@163.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/10/15 9:03:59
嗯,是的~~!我知道了,好象是输入无信号,步进电机就不运行,丝杆就保持在原位不动~!是这样吧?
切记~~!勿浮躁~~!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/16 9:21:45
电机不运行丝杆不动和运行中变速有什么关系?两个不一样的吧
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/16 9:51:25
没仔细看你的程序,一般要做+速运动的话,需要改变JOG的频率。
对频率值寄存器进行累加计算,不知道能不能获得一个稳定的加速过程。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/10/19 17:43:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
