回帖:24个,阅读:2654 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
配电箱老跳电
1047
liuj_241
文章数:4
历史总积分:1047
发表于:2009/10/12 11:10:21
#10楼
加大总开关的动作电流。
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/10/12 11:25:08
#11楼
总开关和分路开关i漏电电流的选择应合适,
应急办法:可先把总漏电开关的漏电检测线圈外连线夹断,等分路故障排除后恢复。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/12 18:55:28
#12楼
解决方法:选择好,总漏电开关与分支漏电开关的级差时间1---1.2s的级差可以解决问题。一定要注意不能随便改变电路,否则承担责任。
956
jldtx
文章数:13
历史总积分:956
发表于:2009/10/12 20:38:54
#13楼
总控最好不用漏电型的,它相当于与任意一个分开关串联一个电流大它就受影响
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/12 20:51:09
#14楼
如果这个总开关不改成空开,我看你是没得混了,名声也坏了。
总开关装漏电那会害死人。
赶紧把所有设备改成三相五线制,加接保护地线,有故障时排故一目了然,没事的时候倒还悠闲坐一下。
现在的漏电误动作地很多,让你忙不赢!!!!
1100
wytzhuhai
文章数:26
历史总积分:1100
发表于:2009/10/12 21:59:32
#15楼
楼上说的对,总开关最好不用漏电开关,用空开。分路用才用漏电开关。这样你就不用跑来跑去。一不误自己时间,二不误各车间生产。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/12 22:13:08
#16楼
总开关漏电流应大于分支的漏电流,还有就是你那总开关最好不要装漏电开关,你最好检查一下跳闸的那相的电流是不是过大了,才会造成总的跳
[此贴子已经被作者于2009-10-12 22:16:28编辑过]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/10/13 21:41:55
#17楼
最好别在总开上装漏保,很麻烦的。最怕有的电器不能突然停电
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/14 8:35:03
#18楼
把漏电解决就不会了!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2009/10/14 17:56:33
#19楼
总开关那边不能配漏电保护器,用普通的断路器就OK了。
109.2007
