回帖:13个,阅读:1894 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于星三交接法
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/11 13:37:42
#10楼
如果所有的加热器的电阻都是一样的话,那就是三角形接法就是了,很简单的
只要努力一切皆有可能!!!
1332
yuqianan123
文章数:51
历史总积分:1332
发表于:2009/10/12 9:23:18
#11楼
为什么
42根电热棒电阻是一样的       采用三相负载控制配合调功器使用, 三相工作电压440V,  好象大家都比较认可三角接法   能说说原因吗    对拉这是高温退火炉使用的   电热棒长大约4.0米  采用8.5#材质电阻丝   辐射管长约4.2米  管厚10毫米    控制温度分冷区和高温区二大部分   冷区温度在800左右     高温区温度1200左右     请教高手  如何组合电热棒及其接法  如果接三角和星型各有什么好处和弊端
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/10/12 12:23:54
#12楼
如果加热管额定电压是440V,应该按角型连接,如果按星型连接,其工作电压是254V,势必降低了其加热功率,如果非要接成星型,好处是可以增加加热管的工作寿命,但要达到相同的加热量,就必须增加加热管的数量,对你这么大的加热量,你想想要增加多少钱啊?!
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-10-12 12:28:59编辑过]
1332
yuqianan123
文章数:51
历史总积分:1332
发表于:2009/10/12 14:19:37
#13楼
aa
以下是引用zjonline在2009-10-12 12:23:54的发言:
表情表情
还是没想明白  三相三交接和星型接  难到功率不是一样的吗
