回帖:16个,阅读:1651 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
bullslcwy
文章数:6
历史总积分:910
发表于:2009/10/10 13:34:18
户外接电,有4根线 3根红、绿、黄,1根淡蓝色稍细些
用电笔测试 红、绿、黄 是亮的,淡蓝色的不亮
接下来问题来了:
我正常用过的一条电线,其中有6根,我把它分成3份,一火一零一地
把一火接在红、绿、黄任意一根上,用电笔测一地的那根线却和一火的一样亮了 ?
把一地接在红、绿、黄任意一根上,用电笔测一火的那根线却和一地的一样也亮了 ?
这到底咋回事呢
我怎么安全引出220V的电进室内 请教。。。。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/10/10 13:44:06
1\你这根电缆中间有没有短路?
2\接线时你负荷端是否接在回路上?
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/10 14:14:39
用万能表吧,可能有感应电
 一花一世界,一佛一如来
910
bullslcwy
文章数:6
历史总积分:910
发表于:2009/10/10 15:38:38
没接任何负荷
这个线我给电瓶车充电都用的正常的   而且我用表测过线路没短路的
如果是感应电的话 那还能用直接这个线接火线和零线了吗
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2009/10/10 16:01:55
个人认为:红绿黄是相线,蓝线是零线。线分成3份使用不会有什么问题。我接时会先加个空开在前端,如果线路上有问题,空开就跳,不会有事故。
910
bullslcwy
文章数:6
历史总积分:910
发表于:2009/10/10 16:11:09
如果我用这个线从室外只接了跟相线,进室内
再从小区同单元邻居室内拉跟零线过来
这样一火一零 能用吗
940
bhtzz
文章数:10
历史总积分:940
发表于:2009/10/10 18:56:00
是电场感应
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/10 19:02:05
没有漏电保护器的电路可以,如果有漏电保护器则漏电保护器不能正常工作。
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/10 19:59:10
你说的是架空线吗?
还是小区未改造得引户线啊?
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/10 20:05:52
三相四线制得,相序是《黄》《绿》《红》<黑> 黑是零线。
                                L1      L2      L3     N
93.6006
