回帖:28个,阅读:4649 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/12 18:29:34
#10楼
大带小可以用,但不一定时间长
这就是为什么好的牌子的灯的寿命长,多是匹配的好的原因
说说
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/21 23:33:59
#11楼
同意楼上的观点顶下表情
6248
pdthtzb
文章数:596
年度积分:154
历史总积分:6248
发表于:2010/10/13 20:53:57
#12楼
大功率镇流器也不能用在小功率灯泡上,因大功率镇流器电感量较小,灯泡点燃后加在灯泡两端电压较高,引起电流过大,会缩短灯泡的使用寿命。
  田丰自动化
955
cxd8099
文章数:16
历史总积分:955
发表于:2010/10/14 13:47:05
#13楼
根据每个灯具的大小不同配的镇流器是不同的,因为输出电流大小不同。
800
lboyf
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/10/14 14:01:11
#14楼
金卤灯的电器箱 有标 多少瓦吗???????????
我没看到过
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2010/10/14 22:13:07
#15楼
触发器的功率看过没有,是不是自适应的触发器
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/14 22:23:07
#16楼
以下是引用hbczyzh在2009/10/9 20:46:22的发言:
镇流器的作用:点燃瞬间高电压,正常时,提供低电压。应该正常配合。
    钠灯的点燃过程不是瞬间,整流器轻载时有触发器,他们俩互相协助将电压升高,高压击穿钠管内的钠或汞,使温度慢慢升高,钠在高温下进一步雾化,电流也逐渐增加,电压也慢慢降低,低到一定时,触发器因为欠压自动关闭,失去作用,这时候整流器起限流作用。
     那么400W工作电流是1.818A,250W工作电流是1.136A,超出0.68A≈0.7A这样肯定很快就烧了,
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2010/10/15 13:25:21
#17楼
有很多网友在误导楼主,大代小在镇流器启动灯上是不可取的,不要乱说,在这方面还是1:1这样才能稳定工作。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/10/16 12:21:22
#18楼
不能代换.我亲眼所见.原金卤灯是400W坏了.别人拿了一个飞利浦的金卤灯就换上了.上电后不到一分钟灯泡两端就发黑了.灯泡再也不亮了.卸下来一看灯泡是250W.
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/10/22 10:05:41
#19楼
后记:我换了几个250的灯泡在400W的灯上,到现在为己好几个月了,还是没有坏。换250W的原因是因为主管说250W的更亮,还省电。省不省电,我想未必,但确实是更亮一些。
109.2007
