回帖:37个,阅读:12234次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/9/28 6:53:14
#20楼
只不过才350米这点距离 小区与配电室最远距离都2里  我们厂空压机55KW与配电室距离在500米左右用25的铝线以工作12年也没出现什么问题 线的温度在正常值以下!楼主用国标线的话 绝对不会出现问题  什么还有用70平方的还有说95的  用240的也行只不过成本问题
947
weiweixing
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2009/9/28 10:18:18
#21楼
楼上有经验 那是最好的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/9/28 18:49:13
#22楼
不考成本大点好,75平方足够了,有条件搞一下末端补偿。
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/29 9:09:10
#23楼
放点要35mm2
1069
cjb_bj
文章数:15
历史总积分:1069
发表于:2009/10/2 8:25:49
#24楼
那要看你要按什么标准选了,是按经济电流密度还是最大电流密度还是按允许压降?自己套公式算一下就清楚了。
947
阳光工人
文章数:5
历史总积分:947
发表于:2009/10/2 13:11:54
#25楼
公式是死的!经验是活的
947
阳光工人
文章数:5
历史总积分:947
发表于:2009/10/2 13:11:56
#26楼
公式是死的!经验是活的
947
阳光工人
文章数:5
历史总积分:947
发表于:2009/10/2 13:11:57
#27楼
公式是死的!经验是活的
1112
cheng0
文章数:13
历史总积分:1112
发表于:2009/10/2 22:06:23
#28楼
认同楼上
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/3 14:55:02
#29楼
我觉得用75的比较好, 因为线路长!考虑压降!
新手报道,受教必顶!
图
406.3103
