回帖:19个,阅读:2151 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/20 21:05:20
#10楼
控制电压,就看你的控制电路的那个电压是多少的,那就是多少的接触器
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/26 21:09:57
#11楼
380V的,多用于没有零线的控制柜内,或是吸力要大的接触器
说说
907
kuaile1111
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/10/12 6:54:25
#12楼
AC直流 DC识交流
965
canoncmyk
文章数:8
历史总积分:965
发表于:2009/10/15 16:01:29
#13楼
接触器线圈电压等级很多,根据现场电源情况选择。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/10/15 16:10:52
#14楼
有220的用220
由380的用380
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/16 23:14:00
#15楼
这个由你设计时决定.就看你的控制电路回路的那个电压是多少的,那就是多少的接触器
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/17 7:54:32
#16楼
由安全性和简单性共同决定实用那种电压。(线圈的电压很多)
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 10:06:30
#17楼
只是电压等级不同而已,使用要根据使用现场方便情况而定
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/10/14 11:52:53
#18楼
一般选择交流接触器吸引线圈的电压,从安全角度考虑,可以选得低一些。当控制电路中的受电线圈数超过五个,采用控制变压器供电时可以采用110V,但当控制电路简单,为了节省变压器,则可以选用220V或380VD的交流接触器。
800
kun.quan
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/10/14 22:20:49
#19楼
这个由你设计时决定,24.110.127.220.380.660都有。表情
109.2007
