回帖:75个,阅读:16931次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/16 10:16:53
#10楼
有些记不清了,呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1221
tianbingwj
文章数:96
历史总积分:1221
发表于:2009/9/16 10:20:31
#11楼
及格应该没问题吧.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/16 13:02:05
#12楼
1、干粉灭火器;二氧化碳灭火器;二氟一渌【1211】;二氟二溴甲烷
2、交流 50V
3、10mA 以下
4、5mA 以下
5、先拜托电源;立即做人工呼吸【没有的话】
6、等电位连接【接地】
7、安全电压是指长期接触而不至于对人体引起伤害的电压
8、这个不好说啊;根据电机容量的大小,负载的轻重程度,电源的充足情况,导线和控制电器的雨量等等,现场判断
9、漏电保护是必须的-----接零或是接地须连接可靠
10、组织措施;技术措施
11、拉下开关;剪断电线;用干燥的绝缘材料【如木棍】跳开电线,也可以用化纤衣服包绕手掌移除电线
12、送电时:先合隔离开关,再合负荷开关;停电时顺序相反
13、一般不能带负荷拉闸,有灭护照的可以断开较小的负荷
14、12V
15、不可以,因为电机启动时电流是额定电流的4---7被,这时停止会使控制电器受损严重啊
我只是看看,不说话!
图
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2009/9/16 13:10:55
#13楼
刚才看了一下,要是给我做的话,也就及格的水平,看着不难,不过好些东西老不用现在都想不起来了。
经济地位决定上层建筑!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/9/16 14:27:03
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/9/16 16:49:41
#15楼
这是在面试初级电工。出题的也太土了点。
这些考题全是初级的安全知识。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1219
asdo1205
文章数:70
历史总积分:1219
发表于:2009/9/16 17:50:37
#16楼
如果刚好看过电监局发的培训资料的话差不多80-90分吧。主要是安全基础很重要啊。
953
fg_007
文章数:9
历史总积分:953
发表于:2009/9/16 19:07:45
#17楼
电工面试啊
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/9/16 19:09:41
#18楼
“安全电压最高是多少伏?”
怎么是50V呢????????我回答是36V,但却被打了个“ X ”。郁闷。考官说是48V。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/16 19:17:08
#19楼
以下是引用陈景廉在2009-9-16 19:09:41的发言:
“安全电压最高是多少伏?”
规定:工频安全电压48V ,最高不得超过50V ,所以是50V
好多东西的概念有些模糊啊表情
我只是看看,不说话!
图
140.6732
