回帖:26个,阅读:3369 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
gzb001
文章数:37
历史总积分:1045
发表于:2009/9/15 20:20:30
设备用一个减速机,电机功率5.5KW,工作流程为:正转30s-->停止60s-->反转30s 如此反复工作,请问普通电机能承受得了吗?请各位高手不吝赐教。
技术人员要做好三个字:细,周,勤
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2009/9/15 20:29:38
没有试过.也不太清楚...常理上.....是可以的吧!因为你在停机时是一分钟,,,一分钟是能够把电机正常而又稳定的停下来...............然后在工作....
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2009/9/15 20:39:54
没有问题!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2185
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2185
发表于:2009/9/15 20:40:45
应该可以,可加风扇以利电机散热。
   淡泊明志 宁静致远
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
发表于:2009/9/15 21:58:47
同意楼上的
大家一起学习
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2009/9/15 22:58:24
可以
886
km_hyy
文章数:19
历史总积分:886
发表于:2009/9/15 23:38:19
这样控制接触器触点不耐用
这样控制接触器触点不耐用,如果不用好点厂家的接触器,你就等着常换啊,频繁启动触点连动次数多,这样会导致触点过热,甚至烧坏。
      至于对电机也有影响的,电机启动电流比较大,频繁启动,会有影响表情
2917
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2917
发表于:2009/9/16 8:13:09
应该没有影响,只是要注意散热阿
1422
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1422
发表于:2009/9/16 9:13:50
看你怎么控制电机,如果是用变频器控制,在没有达到50HZ的情况下,那是不行的,如果是工频运行,电机的绝缘等级要加强
3627
疑问
文章数:890
历史总积分:3627
发表于:2009/9/16 9:17:11
频繁启动,接触器适当加大一些就OK了。
新手报道,受教必顶!
图
