变频器论坛
回帖:15个,阅读:3405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的功率因数
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/17 8:05:52
#10楼
谐波的监测根据国标GB/T14549-1993的要求看是否超标。它对各次谐波都具体的规定。如在10KV,10MVA.的情况下。电流在注入点2次76.9A。3次59.2A。4次38.4A。5次59.1A。6次25.1A。7次44.3A。等。在实际中一般都是说谐波的总含量。从具体图看一般又只有1-2个谐波含量高。功率因数这个大家都很清楚。现在有的单位在高压柜就安装了监测表。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/17 22:43:54
#11楼
哦,这个谐波的要求还是很严格的。低压电网的各次谐波要求好像是小于其容量的5%。GB/T14549-1993这个标准是不是太老了,我记得2000年以后,根据欧标我们也有新的标准了吧?不在此行业,不是很清楚。
我是你的朋友
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/18 7:55:29
#12楼
现在专门针对谐波的国家标准还只有GB/T14549-1993。而且还没有对具体产品的谐波要求。这可能有个认识的过程和制定的过程。毕竟谐波的危害在近些年才体现出来。
[此贴子已经被作者于2009-9-18 7:57:23编辑过]
1123
LCC666777
文章数:37
历史总积分:1123
发表于:2009/9/18 23:56:25
#13楼
负荷是变频控制的配变功率因素高是对的,但一般的功率因素是指基波功率因素.在谐波大的情况下功率因素复杂化了.要治理的话的需综合考虑,不知各位有无价廉物美的实用方案.
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/9/19 11:43:41
#14楼
因地志宜。对一些小单位如我们治理个的变频器只有4台。我们就在变频器前加电抗效果也很好。把谐波电流控制在10%以下。补偿电容也不需要增加。变频器多时这个办法就有局限性了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/9/19 17:24:49
#15楼
负载几乎全是变频的情况下就不能搞电容补偿了,变频器带动电机工作时其功率因数已经在0.9以上了。这时如果再搞电容补偿对变频器非常不利,
280.2523
