机电一体化
机电一体化
220电机如何简单的控制正反转
[3]
[4]
220电机如何简单的控制正反转
szmlk
作者的所有帖子(69)
发表于:2009/9/15 13:41:14
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2009/9/29 11:03:53
#11楼
将主或副绕组对调一下即可。
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
406541218
作者的所有帖子(91)
发表于:2009/10/17 9:28:15
#12楼
一般的单相电容运行异步电动机,主绕组阻值要比副绕组阻值小,电容接在副绕组上,不宜做正反转控制,只有主绕组和副绕组的阻值相近,才能通过改变主副绕组与电容的接线方法来改变电机的方向。像洗衣机的洗涤电机就是这样控制的。
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
shts000337
作者的所有帖子(100)
发表于:2009/10/29 21:44:24
#13楼
我们公司就用380V的单相电机驱动25T的平板车前进和后退。正反转时就把副绕组的头尾对调一下就行了。
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
8wy162503
作者的所有帖子(6)
发表于:2009/10/31 10:20:47
#14楼
我还是看不太懂,我是新来的
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
ZSFZSF_0
作者的所有帖子(2298)
发表于:2009/10/31 14:40:43
#15楼
通过电容接法导向,应该是这样,但我没有试过
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
全心
作者的所有帖子(78)
发表于:2010/9/30 17:29:10
#16楼
应该是电容两端对调实现正反转
SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
huiguohua001
作者的所有帖子(39)
发表于:2010/10/4 15:02:18
#17楼
220V电动机不一定对调电容的零火线都能改变反正转。过去生产的老型号单相电动机,对于电容类就是倒零火线,对于罩极类就只能把转子拿出打个调了。
现在生产的电动机一般是不能到的,就像水泵、风扇等电机,启动绕组的抽头不在中间,所以倒先后就起不起来。
怎么判断能不能靠倒线解决反正转,你用万用表量一下,启动绕组的对工作绕组两根线的阻值是否相等,偏差大的就不能倒了。
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
szrw.100
作者的所有帖子(12)
发表于:2010/10/16 1:43:21
#18楼
要是电动机线圈分了主副绕组,就不能把主副绕组对调改变方向了。只能对调副绕组头尾改变方向,才能不会对电机产生伤害。
精准外科诊疗:华北工控提供超高清内窥镜摄像系统专用嵌入式产品
yaijn
作者的所有帖子(390)
发表于:2010/10/18 14:35:29
#19楼
路过,学习了
华北工控AIOT主板EMB-3582,助力虚拟现实应用提速
