回帖:10个,阅读:7097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
936
km_hyy
文章数:19
历史总积分:936
发表于:2009/9/14 0:36:28
[face=楷体_GB2312]  [size=4] 控制回路力求简单明了,有几个问题:
   1、运行控制灯应单独用个辅助接点,不要并在线圈回路上,影响可靠性.
   2、不能只考虑1,2台运行时的第3台备用,应当是每一台都能够互为备用.
   3、转换开关每台单独,有手动和自动了
   4、这个图是要拿给厂家成套的,不表明元件的参数,至少空开,热元件,接触器要标明型号,额定电流
     电压等![/size][/face]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/14 6:54:34
三泵互为备用,故障自动转换
我只是看看,不说话!
图
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/14 12:15:39
您看以下地址的设计能够满足吗?
3水泵2用1备自动-互为备用-PLC控制启动-运行设计,地址:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyid=435210&id=64536&skin=1
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/14 16:47:31
不用PLC可以控制的。
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/14 16:51:02
呵呵,是甲方的口气。
你找的成套厂这种电路也不会设计吗?标准图集里就有。
936
km_hyy
文章数:19
历史总积分:936
发表于:2009/9/15 0:56:30
有自己的主设计,但还是参考一下各位高手的见解及成品,可没几个人应呀,看来高手如云只是幻影了
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/15 10:21:17
两用一备、一用一备(都是互为备用)这种电路在消防和排水(污)中使用太多了,有什么高手低手的
表情表情
[此贴子已经被作者于2009-9-15 10:26:53编辑过]
936
km_hyy
文章数:19
历史总积分:936
发表于:2009/9/15 12:16:49
这个也不符合要求啊
这个也不符合要求啊
904
super_lbb
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/9/26 11:31:33
三个电机分别为M1,M2,M3
三个电机分别为M1,M2,M3,1,2,3号机的自动开启开关设为Q1,Q2,Q3,自动开关分别设为A1,A2,A3。
Q1(继电器)的开启条件为Q1=NOT(M2&M3)即当在自动档M2M3都运作就不启动
Q2(继电器)的开启条件为Q2=NOT(M1&M3)即当在自动档M1M3都运作就不启动
Q3(继电器)的开启条件为Q3=NOT(M2&M1)即当在自动档M2M1都运作就不启动
A1&Q1=M1,A2&Q2=M1,A3&Q3=M3
&为串联
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/26 17:08:11
那你就把你的图发上来,让大家共同的学习学习嘛,如果觉得有不妥的地方,也好让大家都给你参谋参谋嘛
只要努力一切皆有可能!!!
125.0088
