回帖:14个,阅读:2347 [上一页] [1] [2] [下一页]
疑问,零线有电
909
911bbs
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2009/9/13 17:10:07
遇到一个奇怪的事。
两户同一楼层,同一条线接各自的电表,开关。
甲户用的是刀闸。 乙户用的是空气开关。
某一日,甲的保险烧断后,将闸拉下。之后发现,乙的室内无电。再用试电笔检查,发现两家的火线、零线都有电。乙无论如何操作,室内都没电。
上面就是一个太奇怪的事了。两家,两个电表,两个开关,却发生这种事,不可思议。  表情
还有更奇怪的事,有电工随后来维修,发现此情况,也不知原因。于是,此人拿着试电笔,在各处摆弄。并去其它楼层查看,发现其它层一切正常!
于是,继续乱捅,谁知一阵子后,再测零线,却没电了。于是,一切恢复正常。
这又是一个奇怪的地方,怎么修好的?  表情
上面的事情,实在匪夷所思,请高手解答一下,也想知道,有没有人有类似经历,什么原因,希望赐教!
帐号受限 仅供浏览,发布功能受限
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/9/13 19:07:10
从上图看这个现象不难理解,由于最初的短路故障,造成图中红叉处开路或接触不良,在你没有看到的情况下,被那个电工给接好,也或者是某种外力使此处暂时连接,但问题没有最终解决,很可能不久还会发生这个现象。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
909
911bbs
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2009/9/13 19:49:13
以下是引用风尘居士在2009-9-13 19:07:10的发言:
多谢解答。画的图很好。
应该不存在没有看见的情况,因为,也就短短的5-6分钟,他带的工具,只有一只试电笔。  基本上除了捅,没有其它多余的动作。
另外,某种外力的情况似乎也没有。至少到现在为止,没有同样的事情发生。 而之前,也没有此类事情的发生。因为除了拉闸停电外,从未发生过莫名其妙的停电。
这就是让人奇怪的地方。会不会有其它的原因?
把图做了一个小修改
图
[此贴子已经被作者于2009-9-13 20:24:00编辑过]
帐号受限 仅供浏览,发布功能受限
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2009/9/13 22:05:37
极有可能是在两家分路的那个零线接线端子接触不良.(螺丝松了或者锈蚀了)
楼主再检查一下看.
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/9/14 15:32:30
楼上说的有道理
估计另外一家的火线和零线线直接接在甲家的刀闸上了,
保险烧了以后往往导致接触不好,他给捣好了
标准的接法应该使用线排,每家要单独接出来才好.
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/14 16:25:40
刀闸不可靠,刀闸开关的触点暴露在空气中,进线端有感应电12V左右。
空开内部触点隔离的较好。
23713
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:152
历史总积分:23713
发表于:2009/9/14 16:57:58
一个用电的安全问题
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/9/14 19:12:09
家里的单相开关有控零线的
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/14 23:30:14
从你所说的来看,应该是主零线上有个点是虚接的或者在零线上有个虚点。当电工用电笔乱捅的时候造成这虚点又接实了。所以就会出现你说的现象。有的时候在线里出现的虚接你用眼睛是看不出来的。
[此贴子已经被作者于2009-9-14 23:32:31编辑过]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/15 9:15:00
如果是N进线断掉或者虚接了,那么当甲的闸刀关掉以后,又怎么影响到乙家的用电。这是巧合吗。
乙家没电,那么他家的空气开关跳闸了没?
