回帖:16个,阅读:2267 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压启动柜爆炸
974
285205112
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2009/9/12 20:43:00
我水泥厂有一个高压启动柜6000的。水电阻启动,带有真空管。不知道是什么原因有时候启动会有爆炸,甚至着活。
自我分析,可能是真空管咱连,。
请高手的师傅多多指教。怎么样解决这个问题。
选用什么样的真空管。怎么样去做。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/13 8:22:49
有照片吗。传上来看看阿
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/13 8:38:15
有这么严重吗?我们现在正在招标8台高压电机,功率是710KW的,不知道会不会出现你那类似的情况.不过,据我的了解,这样功率比较小的电机的好像是没有真空管的.
只要努力一切皆有可能!!!
974
285205112
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2009/9/13 17:19:04
因为设备的缺乏所以图片是网上找的。
非常类试的。
听老工人说要换接触器的,主任说不行,这样的红光老大了。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/14 8:33:13
发生爆炸有可能是启动时电流很大。有的地方电气间隙不够。检查一下看有什么地方发黑。把这个地方处理一下。
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/9/14 9:36:08
检查下电路有没有接触不好的地方,用表测量下启动电流,经常坏可以考虑换个大的开关
974
285205112
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2009/9/16 8:08:07
6000v    3550wk   转子启动电压2425V    电流886   转子启动电流  608
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/16 8:53:35
应该是开关的电流容量比较小引起的,启动瞬间产生高压电弧,导致的气爆,甚至着火。
974
285205112
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2009/9/19 20:57:11
我老工人有想改成接触器形式的,1000A的接触器  是不是电弧会很大的,这样不可以。
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/9/19 23:36:29
你讲的不清楚.是真空接触器爆炸?还有是什么地方着火?
93.6006
