三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3300 [上一页] [1] [2] [下一页]
计数器不能复位?
1079
qingzhiyun
文章数:33
历史总积分:1079
发表于:2009/9/12 9:25:05
程序在仿真中运行没有问题,可是在CPU中计数器C100不能清零,还有为什么仿真中 SFTL 一下跳两个,从Y001到了Y0003。
是PLC的问题还是程序的问题。
1079
qingzhiyun
文章数:33
历史总积分:1079
发表于:2009/9/12 9:26:34
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/9/12 11:20:29
m8012改成m8000
位移指令用上升沿触发。
[此贴子已经被作者于2009-9-12 11:29:40编辑过]
stop
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/9/12 12:55:22
仿真,程序的执行过程应是:程序刚运行时,M8002接通一个扫描周期,此时Y0断开,其常闭点接通,故M0接通并自保,直到Y0接通。
   同时,秒信号使C100计数;当计数到(C100)=21>20时,M501接通。
   M501接通,复位C100;到下一个扫描周期,若CMP执行条件是接通的,则M501断开。
  又,M501的接通,将执行SFTL指令,Y0~Y11移位;当移位至Y11接通,M0又接通,开始又一个循环。
   仿真时,“一下跳两个”是因为M501接通时间接近或大于两个扫描周期(仿真扫描周期是100ms)。
   在CPU中计数器C100不能清零,是否指C100一直累加上去;若是,则可查M501是否曾接通、或Y0~Y11是否有移位。
   (以上按FX2N仿真,与楼主的设置不一样)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:56:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/17 19:58:09
M501要用上升沿的
说说
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/17 20:14:07
先收藏,有时间研究、研究!
1087
xiaowei3731
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2009/10/24 0:09:50
表情收藏
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/10/26 10:15:28
用边沿执行指令
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/11/3 15:47:34
要用上升沿指令触发
93.6006
