变频器论坛
回帖:28个,阅读:10296次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/9/11 9:23:33
#10楼
呵呵;
变频电机没有同轴的风叶,风扇是另提供电源的;也就是说,电机不转的时候,风扇只要电源接上还是转的;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/9/11 10:29:06
#11楼
风扇电源可以控制啊,电机不转,风扇电源可以不给~!
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/9/11 10:52:29
#12楼
被信他的,一定要分开才好
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/9/11 14:10:30
#13楼
看来订购变频电机一定要注意这些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/11 19:58:52
#14楼
变频电机强迫风冷是必需的。不要做成同轴的风扇。当然变频调速的风机除外。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 20:42:35
#15楼
如果是一个电源,那风扇也被变频了,起不到冷却的效果了
说说
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/9/12 10:27:00
#16楼
我单位德国进口的设备上变频器控制的电机,零点几个千瓦的电机都是风叶的,超过1.5千瓦的才带冷却风扇,这个要看实际使用的环境
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2009/9/12 11:04:14
#17楼
风机是直接通上电源的,电机是用变频器控制的,如果并联在电机上的话,那电机上的热量就不能及时散发掉,也有可能会过热保护的.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/9/12 12:11:43
#18楼
呵呵;要分清变频器带的并不是都是变频电机;
普通电机也可以;
但变频电机则要求风扇必须是独立的;
1257
ZSL333
文章数:64
历史总积分:1257
发表于:2009/9/12 14:10:25
#19楼
以下是引用aa1969在2009-9-10 15:40:21的发言:
我们定制了一台变频电机,厂家说要求转速不高,把冷却风扇和电机制成同轴的,这样解释对吗?我怕花了变频电机的钱买回了普通电机
那是忽悠你们 的,那低速时怎么降温。
171.8785
