数控论坛
回帖:10个,阅读:2181 [上一页] [1] [2] [下一页]
4696
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:62
历史总积分:4696
发表于:2009/9/9 19:38:39
一台北京2000年产的小数控机床  配电箱里只有直流电源 再就是两块线路板  其他就是接触器断路器啦  就这些  昨天还好好 今天开机自动不按程序走刀 ,一开始直走横梁 过段时间横梁侧刀一起走  改了程序照样这样不按程序走   请高手分析一下大体那个部位问题?谢谢啦
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/9 20:47:18
接触器硬件有毛病吗?
969
华泰机电
文章数:16
历史总积分:969
发表于:2009/9/9 21:29:14
是什么数控啊?是数控车还是数控洗啊。
说清楚。
4696
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:62
历史总积分:4696
发表于:2009/9/9 22:19:43
一台小铣床 卧式的 是北京产的 型号都没有了  接触器没问题 就是自动不按编好的程序走  但是手动一切正常  自动的时候向前和向左同时走 关机重启也是这样  设备有个小显示屏再就是编程健   请高手分析那个部位的问题   这个设备在电箱里只有电源板  再就是两块线路板  每块线路板都有一排大功率三极管 大约7-8个
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/9 23:16:00
给他重新清零再试。按说明书进行清零,有时程序不好用,就会发生这种情况。原来修德州数控时就经常要进行清零操作。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/10 8:04:12
是不是线路短接了阿
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/10 8:35:31
楼主这个问题我有很多不解
第一,这个机床是数控的吗,用什么品牌的控制器。能分清楚数控和程控吗?
如果是数控,那么,您说的修改程序是指加工程序还是T图?
第二,改了程序还是不行,程序是你自己改的吗?用别的厂家的机器,如果你可以改程序,那估计是数控的可能性比较大,修改的应该是加工程序,另外一种情况修改是程控系统的对话界面。
第三,如果是数控的,系统出错一般会报错的,有没有确认过?
第四,该数控系统的牌子是什么?要是不清楚,最好发图上来。
第五,要大概说一下机械结构。有横梁,有侧刀,好像跟我们公司的龙门磨床比较像。但我们公司用的是三轴伺服的程控系统。
第六,如果能确定伺服系统没有报错(应该是伺服吧?),那就很有必要确认输入信号有没有问题,比如有没有可能是JOG模式下,点动按钮不能复位,导致系统开机就一直接受脉冲并且移动。或者电子手轮模式下,如果手轮信号有干扰等状况,也可能会持续发脉冲。
希望这些对你有用。
4696
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:62
历史总积分:4696
发表于:2009/9/10 21:28:09
数控和程控怎么区别??各都是什么意思 ?用哪种控制???请楼上的师傅指教?!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 20:23:16
这个问题比较复杂了,一句两句可能说不清
要一点一点查,先从电机开始往上查
说说
1257
ZSL333
文章数:64
历史总积分:1257
发表于:2009/9/12 18:26:44
是步进电机的了。
