回帖:34个,阅读:9404次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/8 21:02:26
#10楼
我没见到过,要是楼主有时间的话就说明一下是什么啊,是不是带变频器的?
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2009/9/8 22:45:50
#11楼
变频器,我们这就有,松下的,单相220V进,三相220V出
1153
a-yong
文章数:44
历史总积分:1153
发表于:2009/9/9 2:03:01
#12楼
楼主请讲一下好吗?以前没有见到过。单相220V进三相220V出?
932
洪中红
文章数:8
历史总积分:932
发表于:2009/9/9 11:53:39
#13楼
以下是引用kubelorn在2009-9-8 22:45:50的发言:
功率大点行吗?如3000W到5000W的
[此贴子已经被作者于2009-9-9 11:54:37编辑过]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/9/9 14:19:10
#14楼
东西不大,宽高都有个30CM吧,我只用万用表量了量,出来的线电压确实是220,但相电压就不是了,有的高些,有的低些。具体因为设备完好,我也不可能拆开查看,所以来请教1
新手报道,受教必顶!
图
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2009/9/9 15:58:20
#15楼
呵呵;拍个图片传上来吧;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 19:36:49
#16楼
看上去像是变频器,或是电机驱动器了
说说
1000
东华设备
文章数:20
历史总积分:1000
发表于:2009/9/17 21:59:34
#17楼
我也见过,不过不明白什么意识!
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2009/9/19 13:39:24
#18楼
单相220与合式的电容连接(电容与电感选择恰当)确实能变三相220,这个书上都有。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/19 20:45:21
#19楼
楼上讲讲原理。
125.0068
