回帖:18个,阅读:31316 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
ak76
文章数:7
历史总积分:920
发表于:2009/9/3 2:38:16
#10楼
谢谢各位。
因为是复式楼,今后可能电器较多,理论上有可能全部电器同时启动会达到或超过50A吧,当然是理论。楼上开发商也留了配电箱的,那两根4平方线就是从楼下配电箱总闸分出去的。即一套房子里有两个配表箱。
分路空开就十几路了,都是20A以下的,用它们保护分路线和负载应该合理,总闸出线我自已做了冷压端子压线的方式,端子容量是25平方,比进线容量还大,所以个人认为表箱的C50是保护入户16平方电线的。
现在不知道总线能长期承受的电流,不知道C50和C63该换哪一个。主观上是想在保证线路安全的前提下换表箱C50的,以保日后用电容量。
[此贴子已经被作者于2009-9-3 20:44:06编辑过]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/3 11:35:18
#11楼
63
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/3 18:57:29
#12楼
根据你的描述,16的线足以使用.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
972
老电工88
文章数:24
历史总积分:972
发表于:2009/9/3 21:33:11
#13楼
电线肯定由余量要根据家里的符合来定保护
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/4 21:11:55
#14楼
根据电流的大小才能选择空开和电线
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/4 21:11:56
#15楼
根据电流的大小才能选择空开和电线
905
牛郎
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/9/20 22:47:26
#16楼
总开关选60A, 分路开关要看多大的负荷!~
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/25 21:13:31
#17楼
16平方的线能过91A电流,
915
雨中单车
文章数:8
历史总积分:915
发表于:2009/9/27 13:16:59
#18楼
2。  两根4平方线合起来能当8平方使用吗?没有穿管,水泥直接封死的,配32A空开如何?(两根火线是好点的线,另两根零线质量稍差些)
           零线质量要跟上啊
~~安全第一。
93.6006
