回帖:31个,阅读:2718 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2009/8/31 20:31:08
#10楼
我简单地说一下吧,漏电保护器,不管是几相交流电,它检测的是所有电源线(包括零线)的总电流应该很小,几十毫安,在一定程度上能保证人身安全,但是多数设备是外壳与大地接触的,而与零线没有很好连接或者说有一定的接触电阻,也就是说肯定会有漏电流没有回流到零线,还有设备电气导体部分与设备外壳和大地有分布电容,几十绝缘再好,交流电也能通过分布电容与大地产生漏电流。
因此我没有见过哪个正规机械设备厂家包括进口设备采取安装漏电保护器来防止触电。
防止触电一般采取以下措施:
1,做好带电部分安全隔离措施,该封闭的封闭,该上锁的上锁;
2,所有设备外壳金属部分要接保护专用的零线,与大地形成等电位,机床电器保护零线线径不能小于相线或者不能小于4平方,插头一般要长要粗;
3,电器线路保护容量选择要合理。
4,容易被人接触到得带电体或潮湿阴暗的工作场所,应使用隔离变压器和安全电压。
以上可能有不完整的地方,敬请批评指正。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/31 20:55:07
#11楼
我觉得11楼讲的有道理,所以我一般是根据实际情况尽量采用设备接可靠地PE线来解决问题(前提是设备绝缘达标),而避免使用漏保,莫名其妙的跳闸很烦人。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
930
XH199177
文章数:20
历史总积分:930
发表于:2009/8/31 20:56:03
#12楼
我 想问哈   我们刚看了你们给我 的指点  我地线是接好了的啊  但是他还是要跳啊
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/8/31 21:10:42
#13楼
你应该去查一查是不是你们的设备漏电,绝缘好不好。再看看你们单位有没有接地的装置,保护是不是起作用。零线好不好
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 21:19:28
#14楼
呵呵 ,是漏电断路器安装上以后,它后面的电路零线和地线绝对不可以在合在一块了,在一块一定跳。也就是说安装了漏电保护开关以后的电路,一定要严格按照三相五线制接线。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1068
技术永无止境
文章数:49
历史总积分:1068
发表于:2009/8/31 21:49:46
#15楼
哥们,三相四线里,有的设备外壳接地的,N线要接到漏电断路器前面,如果要改成三相五线,你们电工就麻烦大了。按国标TN-C-S系统重排线的话,安全是没问题了,但如果是老设备多的话,你们惨了!
992
供电所
文章数:20
历史总积分:992
发表于:2009/8/31 22:22:59
#16楼
零线二次接地当然跳了
45370
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:298
历史总积分:45370
发表于:2009/8/31 22:38:02
#17楼
先要保证设备上的零线没有接地,如果还是跳就一个一个的电器查,这是个很麻烦的事
大家一起学习
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/8/31 22:38:47
#18楼
估计是零地混用
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/1 0:20:29
#19楼
以下是引用step1在2009-8-31 20:11:14的发言:
不知道你们是谁决定所有的设备安装漏电保护器的,如果是电气主管和电气工程师的话,我觉得可以自己走人了。
先搞清楚漏电保护器工作原理
再去学学安全用电方面的知识
为什么?
我见到一个进口设备,4个电机各有一个漏电保护器。还有安全控制器件若干,保护电路设计的很强。哈哈 就是给检修带来麻烦。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
