西门子SIEMENS
回帖:27个,阅读:5037次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1033
weiyan1738
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2009/10/23 18:59:42
#10楼
支持9楼观点!
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/10/24 10:16:15
#11楼
PLC是一个非常可靠的东西
看看你的供电吧
是不是烧坏了
1488
fyh2008
文章数:144
年度积分:62
历史总积分:1488
发表于:2009/10/24 10:24:45
#12楼
支持楼上几位观点
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2009/10/24 22:40:59
#13楼
可能的解决办法:
将电脑连到PLC, 在线查看:
1. 诊断中断组织块OB82, OB85, OB86 是否已在CPU里面? 没有, 则下载这些OB块!
2. 编程故障组织块OB121 是否已在CPU里面? 没有, 则下载这个OB块!
3. I/O访问故障组织块OB122 是否已在CPU里面? 没有, 则下载这个OB块!
4. 在线查看CPU的错误诊断信息, 并分析自己的S7硬件配置和实物安装情况.
904
dengxiaoqian
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/10/25 12:58:07
#14楼
西门子CPU模块没有那么容易坏,你可以排查排查。真是模块坏了的话,说明你的外部有问题。程序问题的话不会烧CPU模块的。
1247
harryzhg
文章数:157
历史总积分:1247
发表于:2009/11/10 0:07:25
#15楼
你买的是否以旧充新件啊???
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/11/10 8:56:48
#16楼
不知道楼主现在把问题搞清楚了没有?
三人行必有我师!
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2009/11/12 16:17:15
#17楼
就是,楼主也不说一声,问题解决了吗?
如何解决的
901
proevolution
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/11/12 18:08:36
#18楼
学习下 来看看热闹
1288
wzf54321
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2009/11/13 8:16:05
#19楼
我现场就出现果你说的情况,指示灯频繁闪烁,更换新CPU没问题了,但我拿回实验室,根本就没任何问题。我只知道,现场接地不好,外部原因占绝大多数
211.9826
