回帖:16个,阅读:1970 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
gzrrii
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2009/8/25 16:51:55
本公司因为用电量比较大,全厂设备加住户月用电量年平均在六十五W度。主要是机床设备电感性负载较大。根据电感性负载的特性,功率因数是比较低的!目前可能在百分之七十。有什么方法可以提供它的功率因数?提高功率因数是不是能节省用电量呢?迷惑中,有哪位师傅知道的?交流交流~表情
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/25 17:03:41
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。
rocky
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/25 17:33:51
加电力电容器自动补偿柜。
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2009/8/25 17:37:43
加补偿电容
大家一起学习
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/8/25 17:47:37
以下是引用微波路在2009-8-25 17:33:51的发言:
加电力电容器自动补偿柜。
对头,但对于功率较大的,可以就地补偿.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/25 17:50:54
安装并联电容器进行无功补偿,无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数,这样可以提高你变压器的有功功率负载的输出,从而减少无功损耗,在一定程度上节约电费开支。
929
chenshanguo
文章数:14
历史总积分:929
发表于:2009/8/25 20:23:46
增加电容补偿柜就OK了。
1330
shensi
文章数:20
历史总积分:1330
发表于:2009/8/25 20:30:21
是的,应装无功补偿电容仓.对节能的问题,我认为:减少的仅仅是电容仓之前的电流,即进电.所以节省的能量也仅仅是这段线路上的热能损耗.又虽然进电的电流是少了,然功率因素变大了呀.这样"P"的变化不大.因此也叫增容仓而不叫节能仓.
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/25 22:11:13
以下是引用shensi在2009-8-25 20:30:21的发言:
嗯,节能的意义不大,但好像你的无功超过有功的1/3,供电就要罚你,所以还是加的好
1041
gzrrii
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2009/8/26 1:45:28
謝謝各位指點~
109.2007
