回帖:22个,阅读:2930 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/25 17:26:00
#10楼
以下是引用mtlizhan9在2009-8-25 13:33:11的发言:
延时断开的动合(常开)触点  指的是断电延时断开,它得电的时候常开触点马上闭合,断电后延时断开,应该是这样吧。表情
嗯,是这样的。到底是弄明白了,是断电延时的触点,不在晕了,呵呵
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/25 21:10:12
#11楼
看的头昏脑胀的,还是图形好理解.
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/25 22:19:55
#12楼
以下是引用logypig在2009-8-25 21:10:12的发言:
看的头昏脑胀的,还是图形好理解.
怎么会“头昏脑胀”呢。得电延时的时间继电器,其动作是延时的,恢复是瞬时的;失电延时的时间继电器,其动作是瞬时的,恢复是延时的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/26 8:37:05
#13楼
时间继电器的说明书上都会有时序图的,看不明白说明,看下时序图就很好明白
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/8/26 9:44:50
#14楼
4楼说的应该是对的。
我这样说吧:时间继电器的动作,是用来控制某段时间内的触点状态。
比如,有一个灯是亮的。当时间继电器一动作,灯立即关闭,同时时间继电器开始计时,计时结束,灯又返回初始状态。点亮。
这种时间继电器在FANUC程序上有体现。
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/8/26 19:55:47
#15楼
我完全同意楼上的说明
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/8/26 19:55:48
#16楼
我完全同意楼上的说明
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/26 21:29:22
#17楼
最好是找个时间继电器实际试一下
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 20:43:47
#18楼
延时断开,是指线圈供电断开后,触点不断开,延时一会后再断开
说说
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/31 22:30:43
#19楼
你说的那种肯定是老式的时间继电气(气囊式的)
