回帖:22个,阅读:1801 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 9:53:16
#10楼
总结一下,机械肯定没有问题。用的是普通V带,有时候皮带上下抖动,有时不抖。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/23 10:02:15
#11楼
同步带打滑系数为1.0,主从动轮转速相等,但你得换同步带轮。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 10:23:56
#12楼
重新说一下,机械没有问题,主动轮78,从动轮88.主从动轮距离为670.如果换同步带轮,那皮带和带轮都要换,成本太高了。有没有更好的方法。
再有故障原因是皮带的事吗?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/23 10:50:19
#13楼
主动轮78mm,从动轮88mm.主从动轮距离为670mm,根据你的数据可以算出主从动轮距离应a为:116mm≤a≤332mm,结论:皮带太长,皮带包角符合要求。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 11:37:57
#14楼
皮带太长?
以下是引用chengjun77在2009-8-23 10:50:19的发言:
皮带太长?为什么?哪本设计手册中有论述。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/23 13:37:29
#15楼
轴间距a(mm)为0.7(d1+d2) ≤a<2(d1+d2)
  d1-小带轮的基准直径
 d2-大带轮的基准直径
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 19:59:46
#16楼
谢谢你一直回复。不知机械手册上有吗
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/23 20:38:02
#17楼
运行时测一下电流
看看有无波动
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 20:55:17
#18楼
运行时没问题
以下是引用mlqwain在2009-8-23 20:38:02的发言:
运行时测一下电流
看看有无波动
运行时没问题。只是在刚开始启动时有时有这种现象。不是全有,有很多时候是不发生这种现象的,只有很少情况下发生。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/8/24 13:29:31
#19楼
双电容吗 是一个运行一个启动的那种吗
假如启动后离心开关没有脱离掉电源或者转速没有达到离心力离心开关是脱不掉的 如果是这样你可以把离心开关去掉 外接延时继电器 启动后自动断开启动电容
