机电一体化
回帖:14个,阅读:2038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/22 8:53:38
#10楼
问一下操作工看设备是不是顺序启动,如果是,看3台变频器谁先启动就找这条线的故障。意见:问题在线上,不在配电柜。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2009/8/22 9:49:33
#11楼
可能是开机条件还不够,PLC不发指今给变频器
可以检查什么限位,传感器有没有正常,也不知道你的设备有没有步进和联锁,只能建议!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
988
chaoyue52018
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/8/22 18:58:54
#12楼
谢谢大家的指点!!问题已经解决了。具体哪样解决的我还是不太清楚,因为昨天没有参与维修,听他们说是通讯线是由PLCRS485连接一个总的sew通讯模块!在由通讯模块引出三根通讯线一次连接5台变频器,在送厂家维修时厂家将总通讯模块用电脑连接设置了一下,恢复原来设置使PLC能够接收到3、4、5、变频器反馈信号,说问题原因有可能是雷击使得数据丢失引起的,又给了变频器中文说明书,回来安装改了一下参数就OK了 !!为这个问题大小领导都来好几遍了!!】最主要还是我们对系统通讯这块不了解
47509
YXBK 版主
文章数:21877
年度积分:2437
历史总积分:47509
发表于:2009/8/22 23:55:12
#13楼
不会吧,一个雷就把数据打没有了
大家一起学习
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2009/8/30 17:15:51
#14楼
一个雷把数据搞没了,不会是机器让厂家做了手脚的吧
46.8003
