回帖:15个,阅读:2065 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/8/29 8:57:17
#10楼
投入电容也许是谐波泄露的一个通道呢,对抑制谐波是有好处的
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/9/2 16:52:23
#11楼
无功补偿可以放大谐波,不是楼上所说
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/9/3 8:59:53
#12楼
我们准备近期实际测量一下:在同样的谐波源的情况下,投入电容和不投电容,谐波的畸变率到底哪种情况下大
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/3 17:13:21
#13楼
关于治理谐波能不能节能。回答是肯定的。但要看电网的具体环境。如我们对中山的一个塑料制品厂的治理就能说明。这个厂谐波很严重。高时达到80%。而且补偿电容投入时把谐波也放大。所以治理好后这个厂的电费从原来每月22万下降到10万左右。不过能不能节电还要看具体环境。如谐波严重但功率因数高,电容对谐波没有放大。那这时节能就不会很明显。所以要看具体环境才能确定。但一般来说谐波治理好后都有节能效果。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/3 17:15:23
#14楼
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:30:50
#15楼
以下是引用aa1969在2009-8-23 9:00:30的发言:
目前治理谐波的费用可能很高的
了解更多谐波治理http://senyuanec.blog.163.com/
