回帖:18个,阅读:6959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/8/27 16:53:00
#10楼
fx1s浮点运算太差。FP0用高速计数系统寄存器必须选定为高速计数。FP0用高速脉冲系统寄存器必须选定为不用高速计数。台湾永宏我不清楚。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/8/27 16:56:00
#11楼
浮点你要运算几条指令?不多的话用整数取代算法麻烦点1N的速度还是过得去.
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/8/27 17:02:00
#12楼
科迪那你好,你的PLC 的高速计数和高速脉冲是否能同时使用?它们是否都是并行输出(与主程序),价格是多少。一般向包装类的机械如果速度较快又要求尺寸恒定,必须要求高速计数和高速脉冲同时使用。三菱,松下的小型机都不行。
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/8/27 18:03:00
#13楼
o  ,不知还有那些功能强于三菱.松下的,如果你觉得太贵可以另找一种控制方式
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/27 19:46:00
#14楼
以下是引用siri111在2004-8-26 16:25:00的发言:
谢谢,诸位大侠。我要求入A,B相输入最高2KHZ。输出也是两通道最高5KHZ。输出点可以用扩展的那种(主机因有脉冲输出可以是晶体管,扩展必须是继电器。)像松下FP2,三菱FX2N那样的请不要推荐(太贵)。上面zh_zhu0001推荐的FX1N是不行的因为浮点运算这一方面他不行。松下电工的FP0的高速计数,高速脉冲,浮点运算单独使用都可以,但是高速计数与高速脉冲不能同时使用。请知道的大侠告诉我有什么好的品牌。
松下的FP0是可以同时使用高速计数和高速脉冲的。它有四个高速通道,请好好看一下编程手册。不过最高频率好像只有10k,如果你的频率没有你说的那么快的话,可以一试。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1032
北京科迪纳
文章数:16
历史总积分:1032
发表于:2004/8/31 9:07:00
#15楼
siri111:你好,高速功能都是cpu的硬件中断来控制的,可以说是并行工作的。包装机械如果要求高,可以考虑改进传动部分的精度,交流伺服系统比较控制精确。
*本人所发言论仅代表个人观点,于公司立场无关*
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2004/9/1 21:20:00
#16楼
FP0可以做到A、B两相到2K,一路脉冲输出到10K,但通道不能冲突。举列:CH0号通道脉冲输出(Y0、Y2、X0、DT9044),CH2号通道高速记数(X3、X4、X5、DT9014)。我用它做过步进电机加编码器的全闭环系统,效果不错。FP∑性能更好。
如果要做到两路A、B相记数、两路脉冲输出,对PLC来说,1500的价格几乎不可能。不过你可以找找专用控制器,台湾那边做得较多。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1098
siri111
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/9/3 9:58:00
#17楼
谢谢,诸位大侠。大概情况我以有了一个结果我让老板想其它方法。我带两路脉冲输出,一路A,B脉冲输入。谢谢。
崔崔
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2021/12/2 19:28:19
#18楼
回复 #16楼 xy_fp_plc
您好,我想请教一下你步进电机闭环编写程序的话该怎么编呢?是步进电机走完后,编码器的数据跟要求的 数据进行比较,如果少了步进电机继续往前走,多了往后退?我用的是西门子S7-1200晶体管输出。工控小白路过
[此贴子已经被作者于2021/12/2 19:29:25编辑过]
265.6365
