回帖:271个,阅读:92214次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [下一页]
在实践中学习PLC
724
谢利民1231
文章数:2
历史总积分:724
发表于:2014/9/20 20:37:02
#260楼
楼主说的很有道理!!!
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/28 16:46:10
#261楼
回复 #9楼 chengjun77
我也是这样的
享受生活
666
YYPIN
文章数:8
历史总积分:666
发表于:2014/11/4 17:12:33
#262楼
我是个初学者,谢了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/6 2:09:46
#263楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1418
王秋冬
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:1418
发表于:2014/12/17 19:56:34
#264楼
边学边用,遇见问题看看书,或者问师傅,一次不会在学一次。
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2015/2/11 17:34:49
#265楼
[upload=zip]/uploadImages12/fa0e5dfc0c3d9ad0338fb21c164a6d85.zip/新建 WinRAR ZI
第一次发一个,不知道这个程序是不是可以运行。
-125
1628991907
文章数:3
年度积分:-125
历史总积分:-125
发表于:2015/3/23 15:29:46
#266楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2015/5/12 6:25:52
#267楼
说的对,深刻透彻
635
chenghouchen
文章数:2
历史总积分:635
发表于:2015/5/12 11:25:55
#268楼
我们厂的设备都是都外过来调的,都不用我们来调!都想离职的冲动啦
730
478353179
文章数:26
历史总积分:730
发表于:2015/5/25 21:05:07
#269楼
以下是引用yjkdkd在2009/8/19 23:51:09的发言:
通过PLC软件进行仿真,或者在学习软件中模拟,是能够学习一些基本的程序,但略复杂些的程序,在软件中难以找到感觉,就算是有一台PLC摆在面前,也不能了解.因为要充分考虑到现场的情况,机械的动作,还有各种突发因素.   成熟的PLC程序中,有三分之一甚至更多的部分是为了处理各种非正常情况,比如报警,故障,暂停,或是防止错误发生.
   所以有条件的话,去尝试一些小型的电气项目,或者给做的工程师打打下手也好,哪怕不赚钱也行。
  PLC的作用是控制机器,如果脱离了机器纸上谈兵,那就不行了。首先了解PLC的接线,还有外围的设备,信号是怎么过来的,线是怎么接到X上的,然后又是传送给哪些设备,Y上又怎么接线.自学的时候可能Y输出就行了,但在设备上如果Y一直输出,汽缸可能就一直伸直了回不来,就要实际测试伸多长时间才好。
  有所了解后,可以自己尝试接一些简易的PLC编程的活,可能会遇到很多问题,记得要和做机械的保持交流,了解机械的工艺。自己编程时思路清晰点,如果一种办法行不通,换一种办法再试,不行搞点小聪明或者用些笨办法。去现场调试的时候,灵活最最关键的,因为大家都盯着呢,不要一条路走到死。哪种办法最快解决问题,就用哪种。现场回来把遇到的难题再复习下,如果解决不了的,回家自己研究研究或者请教别人。
  有些设备上会用到变频器,伺服,步进,触摸屏等设备,这样就会用到模拟量,温度,脉冲,通讯等各种功能。同时还要学习更多的内容,但相对来说,那些东西的难度低于PLC,学习起来也很快。
  对书自学,观看视频,都可能是走马观花。在实践中,会用到很多陌生的指令或者不懂的功能,一边用一边学进度很快。不断实践,不断克服困难,渐渐地越学越深。
感谢主楼你说的对
140.4009
