请问这个电路接地为什么要加一个二极管
请问这个电路接地为什么要加一个二极管
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2009/8/19 10:03:57
C2000变频器在恒压供水控制的应用
zhc821126
作者的所有帖子(468)
发表于:2009/8/19 11:02:29
保护用的
防止电源反向击穿
华北工控 :嵌入式计算机使能AGV移动机器人——让仓储更智能
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 12:47:42
防止电源进入高电压用的。
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
图尔克农田喷雾机的配电线路
燕八
作者的所有帖子(118)
发表于:2009/8/19 14:06:04
电弧抑制电路,在有电感线圈回路上并接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.
心有多大 舞台就有多宽
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
wilkyway
作者的所有帖子(16)
发表于:2009/8/19 16:45:32
请教楼上,上图中的二极管接反了会有什么现象?若楼主的图中把24v电压误接到高电压上时,图中二极管能导通保护电路吗?
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
yangihc
作者的所有帖子(56)
发表于:2009/8/19 17:38:48
我只看出来,有了这个二极管以后,99这根线的电压就不可能降到零伏以下,因为二极管下端连的是地。
我想我的这个想法还是有依据的,因为如果99线在零伏以下的话,55和99两线之间就超过24V了,可能会损坏元器件,说白了,就是起保护作用的。
[此贴子已经被作者于2009-8-19 17:40:02编辑过]
好人一生平安!
yangihc@163.com
BIS-6390C30:采用Atlas 200AI加速模块,支持智能监控系统应用
YXBK
作者的所有帖子(20863)
发表于:2009/8/19 17:42:41
觉得楼上的有道理
大家一起学习
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2009/8/19 20:23:23
楼主并没有表明二极管的型号类型?与二极管相连的是保险管还是电阻也无法判断?如果是电阻,那么二极管有可能是个发光二极管(正向连接)!?如果是个保险管,那么这个二极管有可能是个瞬态抑制保护二极管?但是符号又不对?
电路中只表明55线至99线是24V直流电压,没有说明对地电压是多大?也可能99线对地是正电压!!?这么多的不确定,就不可能做出正确的判断!!是楼主故弄玄虚还是他自己都不知道!!你是来求助的,但也要把必要的条件说明白??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
科技赋能建筑 | 华北工控专业护航建筑机器人落地应用
johnkko7
作者的所有帖子(44)
发表于:2009/8/19 20:58:35
就是保护用的
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
caohuangdong
作者的所有帖子(126)
发表于:2009/8/20 9:24:48
谢谢各位的回答!我只是在一个香港的工程师画的图,有点不明白才来请教的!
智能楼宇自动化解决方案
