回帖:20个,阅读:8997 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
915
suoliweng3056
文章数:12
历史总积分:915
发表于:2009/8/20 19:00:16
#10楼
这种系统一定要加重复接地,否则就会出现这种问题。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/20 20:19:55
#11楼
如主零线断了,重复接地是解决不了问题的,零线地线混接更加有人生安全隐患,建议用三相五线制供电系统,外加装过压、欠压保护装置。
969
SWP仪表
文章数:26
历史总积分:969
发表于:2009/8/20 23:12:27
#12楼
讲解的精辟
938
396639004
文章数:10
历史总积分:938
发表于:2009/8/21 20:01:08
#13楼
在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,负荷重相的电流小,负载两端端电压低,反之,则高,当然出现有的电器烧掉
注意你那儿的布綫有问题,在单相回路部分有共零现象,当零綫开路时等于负载电压由相电压变成綫电压,负载阻抗大的烧废,三相四線配电一般不要共零。跟据规程三相四線配电零綫不允许开路。
纵观两位老师的分析,很有道理,在此谢谢了,我觉得后面的这位老师说的更直接。《三相四線配电一般不要共零。跟据规程三相四線配电零綫不允许开路。》
938
396639004
文章数:10
历史总积分:938
发表于:2009/8/21 20:22:26
#14楼
在实际应用中,小型企业,家庭,20千瓦左右的负载用户为了省线基本都采用共零,现在我用交流接触器控制,线圈电压220伏,是否能持久,请教
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/21 20:35:37
#15楼
零线断后是380V的电压
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/21 20:52:19
#16楼
零线断后线电压仍是380V。
916
TAM-BOBO
文章数:10
历史总积分:916
发表于:2009/8/21 21:18:52
#17楼
在电工规程内并没有三相五綫制,因为地綫是保护綫不是配电綫。详见规程IT、TT、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)布綫系统。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/23 20:12:09
#18楼
一般220V的会烧吧
说说
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/8/27 10:20:34
#19楼
二楼的解释的对头
109.2007
