回帖:19个,阅读:1998 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机烧毁
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/8/18 18:17:53
#10楼
工作电流大于额定电流,线圈过热烧毁,多半是负载过重.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/8/18 20:57:00
#11楼
工作电流大于额定电流,线圈过热烧毁,你可以考虑电机有没有修过,如果修过,你就要考虑电机的基本数据已经改变,如果没有修过那就是说明你的电机过载
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2009/8/18 21:48:23
#12楼
5楼说的好
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/18 22:53:42
#13楼
3.4A到3.6A按道理不应烧掉,电机线圈可能受潮。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/23 20:08:10
#14楼
估计是水泵卡住或是电机轴承坏了
说说
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/23 20:17:19
#15楼
线圈局部绕组绝缘击穿短路
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2009/8/23 23:46:04
#16楼
这是多种原因啊,上面说的都对
920
dz0232zhkk
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2009/9/23 11:03:19
#17楼
3.4A电流,运转时电流有3.6A是哪里看出来的?过流太久了电机热积累很多温度升高就会烧毁。
931
lixiaohua996
文章数:13
历史总积分:931
发表于:2009/9/23 12:35:56
#18楼
什么原因烧掉的,要拆开检查才知道的,有没有堵住,叶轮是否灵活,线圈烧的是局部,还是全部,还是少的两相,水泵有没有进水,一般水泵的电流时不会超过额定电流的,3.6A有点过载,过载烧的一般会全部烧毁的,找个维修电机的师傅在具体情况具体分析
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2009/9/23 21:24:24
#19楼
水泵的扬程选大了,所以超流,建议将叶轮车小10mm
124.8008
