回帖:22个,阅读:2454 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
75KW电机试机问题
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/21 10:52:17
#20楼
这样做没问题。
rocky
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/22 19:32:14
#21楼
以下是引用最爱泽泽在2009-8-16 22:30:02的发言:
还有我用的是250A的电流表,会不会嫌小?急盼回复,谢谢大家了。
您的所有做法都已经很有水平了。不过,电流表可能没有250A的直读表,需要通过电流互感器进行配套,就选250/5A的吧。启动过程最好将电流表短接,然后通过延接入,以免打坏指针,要是这样,电流互感器可改选为200/5A的,让其正常工作在满刻度的70~80%之间。
[此贴子已经被作者于2009-8-22 19:34:15编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
924
lcg8272806
文章数:10
历史总积分:924
发表于:2009/8/22 21:22:41
#22楼
你可以接成新三角启动啊  那样启动就不会那么高咯  估计啊在300A左右启动电流
随时注意下电流   现在的新东西不比以前的老家伙   那么靠实
46.8003
